Timeline !!!
  • R-max
    by R-max » Sat Mar 29, 2008 1:41 am
    R-max wrote:Pour le soft edge vous faites comment pour gérer la zone de recouvrement avec 2 vp et un seul media ?
    Je suis un peu confus je viens d'acheter ce logiciel 300euros avec une superbe fonction multi ecran mais sans la possibilité de floutter les bords ?
    by sigmasix » Sat Mar 29, 2008 3:10 am
    c'est pas encore dispo dans modul8 2.5, mais surement à partir de la version 3.... dans je ne sais combien de temps... en attendant, il faut faire approximativement...
  • R-max
    by R-max » Sat Mar 29, 2008 11:23 am
    Ah ? ca veut dire quoi approximativement ? avec du gaf sur l'objectif ? J'ai une projection croisé donc vous imaginez bien que mes 2 images ne concordent pas correctement surtout avec un mur incliné vers l'arrière donc je fais comment ?
    Valparaiiso
    by Valparaiiso » Sat Mar 29, 2008 2:09 pm
    En attendant que M8 gère le soft edge, il faut le faire avec un mélangeur video (style DivEntix) ou certains projs Christie. Voilà. :lol:
    Keep cool, il y a toujours une solution.
    Essaye en floutant les bords de chaque clip de projection. D'un manière générale, il faut faire en sorte que le "défaut" (pas de soft edge) devienne une qualité ! Et ne pas s'engager sur une réalisation si tu ne sais pas comment faire. :?
    8)
  • R-max
    by R-max » Sat Mar 29, 2008 7:05 pm
    Pourquoi est ce la fenetre de ma preview m'affiche mon fichier video en blanc et sur mes vp ma vidéo est visible ? quand je met une image fixe ca ne le fais pas ?
    Valparaiiso
    by Valparaiiso » Sat Mar 29, 2008 7:18 pm
    T'as déjà du bol, moi, souvent c'est le contraire :lol:. J'ai du blanc sur l'écran et top qualité sur la preview.
    Sinon, c'est un vieux probleme de multiprojection (quand ta preview et ta ou tes sorties ne sont pas sur la même carte physique) avec le codec photojpeg (mais pas seulement), il y a eu des posts un peu partout sur le forum à ce sujet (cf Multiprojection).
    En attendant, on peut activer un des pixels FX (contraste) faiblement, ça remet la vision.
    Essaie de changer les emplacements physiques de tes sorties dvi, tu comprendras.
  • R-max
    by R-max » Sat Mar 29, 2008 7:20 pm
    Sur ma 3eme carte graphique ca marche pas du tout
    J'ai pris une carte pour le soft et la deuxieme pour mes 2 vp !
    david
    by david » Thu Apr 03, 2008 12:45 pm
    Bonjour,
    c'est un problème de CoreVideo/Quicktime en multi-projection.
    S'il n'y a que 2 sorties, Modul8 suppose qu'une seule carte vidéo est utilisée et continue avec CoreVideo.
    S'il y a 3+ sorties, Modul8 n'utilise plus CoreVideo pour le décodage Quicktime et normalement il ne doit plus y avoir d'image blanche.
    R-Max, pourrais-tu nous donner ta config :
    - version de MacOS X : Finder | A propos de ce Mac
    - modèle des cartes video/version ROM :
    Finder | A propos de ce Mac | Plus d'infos ... | Matériel | Cartes vidéo
    - version de Modul8
    - les clips que tu essaies de jouer :
    - taille :
    - codec :
    - preload : Direct to disk / Ram preload / Ram preload uncompressed
    Cordialement
    by sigmasix » Thu Apr 03, 2008 1:27 pm
    Salut David, bienvenue sur le forum :wink:
    Pour ceux qui n'auraient pas compris qui etait David, qu'ils pourrissent en enfer :twisted: :roll: ou alors qu'ils se rendent compte que c'est le nouveau cerveau derrière modul8
  • R-max
    by R-max » Fri Apr 04, 2008 10:13 pm
    Pour la config :
    Mac Pro 2.8GHZ Quad core Intel Xeon
    OS 10.5.2
    4GO RAM
    DISK 300GO 7200tr/min
    3X ATI RADEON HD255 XT 256MO
    Modul8 2.5.4
    Quicktime 7.4.1
    VP 2X Sanyo PLC-XF45 (branche en VGA résolution 640x480)
    Les médias
    Photo-Jpeg 1280X480
    taille moyenne 500MO et durée moyenne de 2min
    Une petite question lorsque je fais un fondu de 5 secondes entre deux fichiers la video saccade et lorsque le fondu termine et que je coupe la précédente la video joue normalement.
    Comment optimiser cela ?
    Derniere chose comment varier la vitesse avec les touches du clavier je n'arrive a le configurer??
    C'est soit à fond soit a zéro.
    merci
  • R-max
    by R-max » Fri Apr 11, 2008 12:32 pm
    Ok bon ben c'est le contraste qui fait ramer le fondu ... ! c'est embêtant je vois plus rien sur mon écran ! J'ai essaye avec tous les autres effets c'est pareil !
    Que faire ?
    david
    by david » Fri Apr 11, 2008 1:15 pm
    Bonjour R-Max,
    Tu utilises combien de sorties de tes 3 cartes ? 1 carte par projecteur ?
    Tes 2 séquences sont en "Direct To Disk" ? Si oui, essaie de les passer en "Ram preload" ?
    Quand tu utilises un des effets, ça saccade uniquement lors du fondu ?
    Essaie la même manip en ne laissant brancher qu'un seul écran ? (ça a pour effet de passer en CoreVideo).
    Tu as essayé la version 2.5.5 beta 3 (menu Modul8 | Download Modul8 Update)
    Cordialement.
  • R-max
    by R-max » Fri Apr 11, 2008 1:31 pm
    J'utilise une sortie d'une carte pour mon ecran
    Et les 2 autres sorties pour mes deux VP j'utilise pas la 3eme
    Les vidéos saccadent à partir du moment ou dans l'autre groupe l'autre video est allumé dès que je la coupe sa redevient normal.
    J'ai essaye avec le ram preload c'est pareil.
    Elle est stable la nouvelle version ? Je n'ai pas de connexion la ou est mon macpro y'a pas de version telechargeable ?
    david
    by david » Fri Apr 11, 2008 1:50 pm
    R-max wrote:J'utilise une sortie d'une carte pour mon ecran
    Tu as la dernière version des pilotes graphiques ?
    R-max wrote:Les vidéos saccadent à partir du moment ou dans l'autre groupe l'autre video est allumé dès que je la coupe sa redevient normal.
    J'ai réussi à reproduire le problème avec 2.5.4 et la 2.5.5 sous Tiger. On va essayer de trouver une solution pour la 2.5.5.
    R-max wrote:Elle est stable la nouvelle version ? Je n'ai pas de connexion la ou est mon macpro y'a pas de version telechargeable ?
    Il faut demander au support@garagecube.com le lien.
  • R-max
    by R-max » Fri Apr 11, 2008 6:10 pm
    Les pilotes graphiques sont installées. Je suis a 3jours de la premiere c'est un peu risque de faire l'update je pense :wink:
