module SLIDE SHOW avec fonction bpm (beta)
    sadcrew
    by sadcrew » Mon Feb 09, 2009 3:41 pm
    Salut Pimousse!
    Je suis aussi interessé par ton amélioration du module.
    Si tu peux me l'envoyer à yoka@sadcrew.org
    C'est cool, je te dirais mes impressions dès que je l'aurai
    testé.
    A plus SAD
    Vincent-Pimousse
    by Vincent-Pimousse » Mon Feb 09, 2009 8:10 pm
    Tu as du recevoir un email. Dis moi ce que tu en penses.
    Pour échanger les adresses emails évitez de les donner en direct sur cette page mais plutot par message privé. ça évitera d'encombrer le sujet et on n'est pas à l'abris de spam...
    sadcrew
    by sadcrew » Tue Feb 10, 2009 9:32 am
    Salut Pimousse,
    Merci pour ton module, il est vraiment bien et ajoute une fonction essentielle au Slide Show. A quand une possibilité d'interaction avec le sound in? Le BPM est bien, mais reste à mon sens trop smooth pour donner du rythme à l'image (à moins d'être toujours dessus et de le réviser à chaque instant avec la fonction globale). Qu'est-ce que tu en penses?
    En tous les cas, c'est déjà une grande percée avec la fonction BPM!
    Merci de partager ton savoir!
    SAD
    Vincent-Pimousse
    by Vincent-Pimousse » Tue Feb 10, 2009 3:01 pm
    Effectivement j'ajuste en permanence la valeur du bpm à celle de la musique. Pour etre plus réactif aux changements de rythme, j'ai ajouté deux bouton au module bpm globale : doubler le bpm et diviser par 2 le bpm.
    Comment vois-tu l'intéraction avec le sound in ? connais tu mon module sound in router ? cf. un autre sujet du forum.
    sadcrew
    by sadcrew » Wed Feb 11, 2009 11:17 am
    En fait je me demandais si plus que les routers, on pourrait changer le bpm global actuel et manuel en une sorte de BPM en sound in. Vu que c'est le coeur de M8, les changements s'appliqueraient aux filtres, au slide show, au layer sequencer, etc. J'ignore si cela est possible, mais ça serait assez dingue. Voilà pour l'idée qui était mal exprimée dans mon dernier message.
    Vincent-Pimousse
    by Vincent-Pimousse » Wed Feb 18, 2009 2:44 am
    Il est tout a fait possible de modifier le bpm en fonction du sound in. Pour cela regarde comment est récupéré le signal sound in dans mon module BPM Router (layer) et utilise cette variable dans le module BPM global avec une équation du type bpm = 120 * signal sound in.
    sadcrew
    by sadcrew » Wed Feb 18, 2009 10:04 am
    Ok, donc changer ça en Python ou c'est des fonctions déjà integrées par rapport à un modul BPM global de ta réalisation? Là j'utilise le (VS) BPM pour être en accord avec ton non moins génial module Slide Show.
    J'essaie juste de comprendre le moyen de mettre les deux BPM en relation.
    Arnaud
    Vincent-Pimousse
    by Vincent-Pimousse » Wed Feb 18, 2009 2:24 pm
    Il faut bien éditer du code python via l'interface prévu par M8. Pour comprendre comment mettre en relation les deux bpm, il faut se reporter à l'utilisation de "dictionnaire" dans la doc. (à la base des échanges de variables entre modules). => (vs) bpm globale actualise les valeurs BPM_SPEED et BPM_POSITION du dictionnaire et les autres modules les consultent.
    sadcrew
    by sadcrew » Thu Feb 19, 2009 9:32 am
    Merci des indications, je vais m'atteler à mieux comprendre ce langage python, c'est encore assez neuf pour moi la programmation des modules.
