DVI-HDMI-Displayport: ¿qué diferencias?
  • Raina09
    by Raina09 » Thu Sep 06, 2018 6:47 am
    Buenos dias,
    ¿Cuáles son las diferencias que ofrecen las diversas salidas CG (Displayport, HDMI, DVI ...)? ¿Qué justifica el uso de una salida en lugar de la otra?
    Gracias de antemano
    Información relacionada: https://pcahora.com/displayport-vs-hdmi ... ra-gaming/
  • paulav
    Re: DVI-HDMI-Displayport: ¿qué diferencias?
    by paulav » Mon Oct 01, 2018 10:45 pm
    Hola,
    Las diferencias consisten en la capacidad de velocidad de transporte de datos, calidad de datos, cantidad de datos.
    Actualmente, las opciones de mejor resolución y capacidad son: USB-C y HDMI.
    En todo caso esas son las que privilegio.
    También hay que tener en cuenta finalmente en el tipo de proyector que tienes, el computador que tienes y el estilo de imágenes con las que trabajas.
    Porque si vas a trabajar con imágenes de 8bits usando como proyector o como monitor de recepción una pantalla muy vieja, un aparato vintage, o si vas a usar unas pantallas digitales de leds gigantes o un proyector de muchos lumens. Cambia el tipo de conectividad según los aparatos. Claro, pero esa no era tu preguntas, parece demasiada obvia mi respuesta en ese sentido.
    El caso es que no solo importa el tipo de cable por su capacidad a transmitir datos y resolución, sino el largo del cable. En algunos tipos de cable si se necesita muy largo, hay que escoger un cable de muy buena calidad con protección aislante interna para que evite las interferencias. Si el cable es de muy mala calidad, (muy barato), y largo, es posible que atrape señales de radio o otro tipo de señales y haga interferencia en la calidad de la imagen.
    Los puertos en resumen van a determinar la resolución de la imagen.
    Por ejemplo con un puerto VGA va a ser inutil que tengas unas imágenes en alta resolución (4k) para proyectar, porque tu máquina va a estar a toda velocidad procesando las imágenes en vivo, pero por el VGA va a salir por ejemplo 1024x768, creo que puedes leer mas sobre eso en:
    https://es.wikipedia.org/wiki/Resoluci% ... e_pantalla
    y aquí: http://vjspain.com/foros/topic/resoluci ... axima-vga/
Users browsing this forum: No registered users and 75 guests
