midi + network
    lego_man
    midi + network
    by lego_man » Thu Jan 25, 2007 3:39 pm
    je suis en train de tester le modul network...
    ça à l'air pas mal...
    petite question
    j'aimerais utiliser 1 contolleur branché sur l'ordi A
    l'ordi B est connecté par le reseau à l'ordi A
    j'aimerais assigner en midi l'ordi B avec mon controlleur branché sur l'ordi A
    c'est possible???
    lego_man
    by lego_man » Sat Jan 27, 2007 4:48 pm
    alors?
    c'est possible ou non?
    TheraBylerm
    by TheraBylerm » Sat Jan 27, 2007 5:57 pm
    J'ai l'impression que les gens ne sont pas "pressés" de répondre à propos du module "Network (global)"... regarde mes nombreux messages laissés sans réponse...
    J'ai l'impression que ce que tu demandes, si je comprends bien, c'est controller l'ordi B via l'ordi A sans modifier l'ordi A ? C'est ça ?... ? Dans ce cas, pourquoi ne pas brancher ton controlleur directement sur l'ordi B ?
    Par contre, si tu souhaites modifier à la fois l'ordi A et l'ordi B, pas de soucis... tu branches ton controlleur sur l'un des deux ordinateurs, et le network fait le reste.
    Ou alors, je n'ai rien compris à ce que tu souhaites faire... :-)
    lego_man
    by lego_man » Sun Jan 28, 2007 3:16 pm
    TheraBylerm wrote:J'ai l'impression que ce que tu demandes, si je comprends bien, c'est controller l'ordi B via l'ordi A sans modifier l'ordi A ? C'est ça ?... ?
    j'aimerais avoir une preset de mon BCF pour gerer l'ordi a et une autre pour gèrer l'ordi B... donc pouvoir contoller les 2 ordi séparément avec 1 seul controlleur...
    TheraBylerm
    by TheraBylerm » Sun Jan 28, 2007 4:22 pm
    Tiens, c'est marrant, c'est justement ce que j'avais tenté de faire un moment; mais en sortant des ordres de la BCF reliée aux deux ordinsateurs...
    Je pensais pouvoir sortir via l'USB sur le premier, et via le Midi (un convertisseur branché dessus) sur l'ordi 2. Mais ça n'a pas l'air possible, sauf en utilisant les deux sorties midis de la BCF en branchant un convertisseur USB dessus et en désactivant la sortie USB de la BCF.
    J'avais posé la question sur le forum de VJ France : http://forum.vjfrance.com/viewtopic.php?pid=31490#p31490
    Du coup, ensuite, il suffisait d'attribuer un canal différent sur la BCF pour chaque ordinateur que tu souhaites contrôler...
    VJ_JeSs
    by VJ_JeSs » Mon Jan 29, 2007 11:27 am
    C'est bien possible de faire cela (USB + MIDI). Mais par défault la BCF ne renvois pas le MIDI par les 2 sorties (USB et MIDI).
    Il suffit d'instaler "MIDI PIPE" sur l'ordi branché en USB, de créer en "pipe" avec 1 midi in (BCF input) et un midi out (BCF output 1).
    Le pipe va permettre a l'ordi en USB de renvoyer vers la sortie midi de la BCF tout ce qu'il recoit comme info MIDI. ET VOILA ! :)
    lego_man
    by lego_man » Mon Jan 29, 2007 7:10 pm
    ok cool merci pour l'info
    j'en conclu donc qu'il est pas possible de le faire via le network module
    VJ-A2D
    by VJ-A2D » Mon Jan 29, 2007 7:16 pm
    plus simple, et plus économique:
    tu branches ton bcf dans l'ordi A en USB.
    un ethernet entre l'ordi A et B.
    Puis, tu vas dans la conf midi d'osx, et tu actives le midi to ethernet (le bouton "network").
    Un petit midi pipe sur chaque ordi s'il le faut, et voila !
    (attention à ne pas fermer la fenêtre de conf midi osx, sinon, la connection est rompue)
    http://www.vjforums.com/showthread.php?t=18405
    Ils disent que la connexion plante, mais je n'ai jamais eu ce problème, sur 4h d'affilée, en tout cas.
    Ca évite, au final, d'avoir une interface midi/USB sur l'ordi B...
    Plus2 Collectiv
    by boris » Mon Jan 29, 2007 8:38 pm
    lego_man wrote:alors?
    Hey !
    Un peu de patience tout le monde n'est pas toujours sur le forum ;)
    Tu peut assigner le midi sur l'ordinateur A puis repliquer les commandes de l'ordinateur A à B à travers le module Network.
    Si tu veux assigner des informations differentes sur l'ordinateur A et B par contre ce n'est pas possible.
    Note : outre les solutions software décrites par les utilisateurs de ce sujet, il existe aussi des distributeurs midi qui permettent de faire ce dont tu parle.
    lego_man
    by lego_man » Tue Jan 30, 2007 12:20 am
    VJ-A2D wrote:plus simple, et plus économique:
    cool!!!
    merci
