relancer ses vidéos depuis le début ?
    TheraBylerm
    by TheraBylerm » Tue Jan 30, 2007 1:46 am
    Bonsoir,
    Je ne trouve pas la solution pour un problème (qui ne se règle pas avec l'idée du bouton pause)...
    Je dois lancer certaines vidéos depuis le début, coute que coute. Malheureusement, je ne trouve pas la commander pour les relancer du début lorsque je les fait apparaître. J'ai bien essayé avec le movie shuttle, ou le movie position, mais ça ne marche pas...
    Quelqu'un a une idée ?
    fati.V
    by fati.V » Tue Jan 30, 2007 10:07 am
    Salut,
    En règlant la vitesse de ton clip à zéro. puis en le rechargeant (clique dessus) il le remet au départ... puis un reset vitesse et il démarre du début...
    TheraBylerm
    by TheraBylerm » Tue Jan 30, 2007 10:54 am
    Salut !... c'est un peu fastidieux comme fonctionnement. J'ai aussi testé cette config, pas géniale.
    C'est comme ça que tu fonctionne toi ?
    by sigmasix » Tue Jan 30, 2007 12:12 pm
    tu vois les deux petits potards a coté du bouton pour changer le sens de lecture? ceux que tu peux utiliser pour scratcher, celui de gauche regle le point d'entrée du clip, si tu mets ce potard sur 0 (par défaut c'est a zero) et que tu fais juste un clic dessus, ton clip repart à zero (si tu le met au milieu, il partira depuis le milieu, et si tu change de media il démarrera au point ou ton potard est reglé).
    Plus d'infos page 35 de la doc
    TheraBylerm
    by TheraBylerm » Tue Jan 30, 2007 2:09 pm
    arf... vi, évidement ! Suis je bête !
    fati.V
    by fati.V » Tue Jan 30, 2007 7:45 pm
    Cette méthode repart depuis le début... pas d'une pause...
    Ma méthode est fastidieuse, mais je suis vieux :wink: donc c'est toujours plus simple que du super8... :oops:
    by sigmasix » Wed Jan 31, 2007 10:01 am
    oui, c'est juste, si tu veux repartir depuis le début "arreté" tu mets la vitesse sur zero, tu clique sur le potard (ou tu relance le clip) et ensuite tu clique sur reset pour play.
    Mais comme l'a dit boris, ca doit vraiment pas être dure de faire un module pour ca, mais j'ai pas trop le temps la...
    TheraBylerm
    by TheraBylerm » Wed Jan 31, 2007 11:32 am
    C'est etonnant, mais lorsque je souhaite relancer la boucle depuis le début, lorsque j'affiche en layer en même temps qu'en remettant à zero le premier potard à coté du play, j'ai la dernier image de ma boucle qui s'affiche en subliminale...
    Est ce un bug, ou un soucis de config ?
    by sigmasix » Wed Jan 31, 2007 12:31 pm
    je viens d'essayer avec un clip qui tourne et ca ne me fait pas ca, et j'ai aussi essayé avec le même clip vitesse à zero, ca ne fait pas non plus... j'ai modul8 2.5.1 macos 10.4.8 powerbook g4 1.5
    by boris » Thu Feb 01, 2007 2:04 pm
    Il semble que losqu'on change la position d'un film sur un layer éteint depuis un module, sur certains mode de prechargement il puisse y avoir cette fameuse image subliminale, je vais regarder ça plus en détail.
    Merci.
    by boris » Thu Feb 15, 2007 3:43 am
    Ah j'ai completement oublié de mettre online le petit module.
    Voila qui est fait !
    Il s'appelle Movie Restart !
    Et il est supposé macher parfaitement (sans image subliminal)
    Tient moi au courant
  • sissi
    by sissi » Wed Mar 28, 2007 8:25 pm
    c cool ce pt modul,parce ke o theatre d fois c un peu galere qd ca boucle...
    en tt k merci boris,il marche tres bien :D
    Lo
    MOVIE RESTART + LAYER SEQUENCER
    by Lo » Tue Mar 11, 2008 12:54 am
    Yo !
    J'ai essayé le module MOVIE RESTART avec le module LAYER SEQUENCER V1.4
    Et ça marche pas aussi bien que ce que j'aurais voulu,
    en fait au moment où le SEQUENCER allume un calque, la vidéo se lance bien depuis le début mais elle y reste calée pour pouvoir se finir au moment où le calque s'éteint :shock:
    Je suis pas sur que ce soit très clair, mais ce que je cherche est que le LAYER SEQUENCER lance mes calques depuis le début, se rapprochant donc encore plus d'un séquenceur musical
    Si quelqu'un peut m'aider...
    et puis bonne journée :D
    PAUSE
