quelles longueurs de vga max en sortie d'une triple head
  • frederic
    by frederic » Wed Mar 07, 2007 12:14 am
    quelles longueurs de vga maximal en sortie d'une triple head ? selon matrox c'est 10m max l'un d'entre vous a t.il testé plus long j'étais parti pour ma part sur des longueur de 20 a 30m, j'ai testé 30 m en sortie directe vga de mon power book ça fonctionne...
    lego_man
    by lego_man » Sat Mar 10, 2007 3:39 pm
    j'ai tester 20 m avec la dual head, ça marche sans problème
  • frederic
    by frederic » Sat Mar 10, 2007 4:01 pm
    Super ! merci je commencais à douter sérieusement après avoir pris contact avec matrox, je vais quand même prendre un amplificateur vga de ce type
    pour placer ma triplehead à 30m de mon G5 puis tirer 3 vga de 20m chacun. http://www.kindermann.fr/boutique/achat ... 110&id=591
  • dadane
    by dadane » Fri Apr 06, 2007 9:16 am
    J'utilise un macpro avec 4 cartes 7300 et j'utilise 5 videopros avec 5 vga de 30m et ca marche. J'utilise du la resolution 1024. L'alimentation electrique du systeme est importatnte pour ne pas avoir de parasites. Et la longueur de vga possible depend de la resolution utilisée.
  • Lupin
    by Lupin » Fri Apr 06, 2007 11:24 am
    persnnellement j'ai une matrox dualehadto go et je rencontre des poblemes de distance pour qu'il puisse partager l'image en deux il me fait en fait une recopie video du second moniteur en 4:3
    le boitier nécéssite un signal avec un bon retour pour que le mac puisse détecter le boitier matrox entant qu'écran 8:3
    au delà de 15m ça commence à poser problème. don cmefiance. Pour info je n'ai pas essayé avec un ampli vga.
    lego_man
    by lego_man » Tue Apr 10, 2007 9:35 am
    il faut garder le boitier pret de l'odri en utilisant le cable fourni avec la matrox et faire partir les cables depuis là... en faisant comme ça il me semble qu'on peut utiliser bcp de cable sans avoir de problème
  • Lupin
    by Lupin » Tue Apr 10, 2007 9:37 am
    merci pour le truc ;)
  • frederic
    by frederic » Tue Apr 10, 2007 2:35 pm
    Ca fonctionne effectivement j'ai une triple heads en sortie de mon G5 et depuis la triple head 2 vga de 20m et un de 30m, ce dernier est amplifié par un kramer VP210XL et le signal est meilleur même si sans l'ampli tout fonctionne parfaitement. Pour info ma sortie est 2400x600 60 hz.
    Et une news suprise la triple head fonctionne sur un power book G4 (le 1.25ghz) mais avec une sortie réglé sur 1920x480...
Users browsing this forum: No registered users and 60 guests
