problème de controlleur MIDI avec les POST COLORIZE
  • lezef
    by lezef » Sun May 13, 2007 11:07 pm
    Salut à tous,
    Ici, juste avant les Nuits Sonores, on s'interroge sur un petit problème avec nos controlleurs MIDI. Voilà l'affaire :
    - Lorsqu'on bouge les potars de notre UC17 Evolution affectés sur les POST COLORIZE -R -v et -b, ça fonctionne.
    - Mais lorsqu'on change de layer, dès qu'on bouge à peine les mêmes potars, ça fait un effet d'à coup sur la couleur, puisque Modul8 "rattrape" le réglage du layer précédent.
    En gros, que faire ? Existe-t-il une fonction dans Modul8 pour que le contrôle "rejoigne" le niveau du slider ?
    Que faire ?
    Que faire que diable ??
    Merci et à +
    EL ZEF
    by sigmasix » Mon May 14, 2007 1:42 pm
    c'est pas possible... enfin si t'as un controleur midi motorisé tu peux, modul8 envoie le signal midi à ton controleur et il positionne les potars comme il faut. Il y a des posts sur le forum à ce propos.
  • lezef
    Et si c'était autre chose...
    by lezef » Mon May 14, 2007 4:34 pm
    Merci pour cette belle et franche réponse mais...
    1) l'UC17 d'Evolution) commercialisé par M-AUDIO n'est malheureusement pas motorisé.
    2) Possesseur aussi du BCR2000 (et non BCF2000) de Behringer, ça marcherait ?
    En tous les cas, si c'est pas possible, faudra voir dans la prochaine update ou la nouvelle version s'il n'est pas possible d'inclure au soft une fonction pour "rejoindre" le contrôle au slider/knob comme c'est le cas sur Ableton LIVE 6 (et c'est quand même super pratique !)
    Merci pour les réponses passées et futures...
    A +
    by sigmasix » Tue May 15, 2007 12:32 pm
    avec ta bcr tu peux normalment, il doit y avoir un module pour configurer ton controlleur dans la online library.
    je sais qu'il y avait eu une discussion dans le forum français, tu dois pouvoir retrouver ca pour plus de détails, moi j'y connais pas grand chose en controleurs motorisés
