Exporter .mov avec couche alpha
  • Sittohm
    by Sittohm » Thu Jun 14, 2007 7:44 pm
    Bonjour,
    je débute sur modul8 que j'utilise pour générer du texte que j'exporte ensuite dans After Effects.
    Malheureusement je n'ai pas bien saisi le fonctionnement de la couche alpha, je désire exporter en animation .mov mes lettres sur fond alpha.
    Comment procéder car jusqu'ici je
    me retrouve sous after avec un fond noir.
    merciiiii :D
  • Sittohm
    by Sittohm » Fri Jun 15, 2007 12:51 am
    Je précise que je suis nul en anglais et que la doc ne m'aide pas beacoup!
    J'ai beau relire je ne trouve rien en ce qui concerne l'export avec notre cher petite couche alpha.
    Possible ? pas possible? :cry:
  • Lupin
    by Lupin » Fri Jun 15, 2007 3:33 am
    il faut que tu exportes ton quicktime avec le codec animation ensuiteverifies dan sles optiosn de ton codec ou dans la liste qu' on te propose pour bien avoir Million+ qui t'expporte ta sequence avec sa couche alpaha
    ensuite dans modul8 la lecture de la couche se fait automatiquement.
  • Sittohm
    by Sittohm » Fri Jun 15, 2007 12:01 pm
    Merci Lupin mais je ne comprend pas bien.
    On me propose bien à l'export de Modul8 de choisir le format mais c'est tout.
    Je ne peux modifier les couleurs ni aucune autres options.
    J'exporte une video des lettres en fond noir à laquel j'applique un luma key (le fond devient bien transparent)
    Quand je reccupere ma video (format animation QT) je n'ai plus ma couche alpha dans after.
    Pourtant l'import after avec d'autre video perso Alpha fontcionne bien.
    Cela vient peut être de ma version (2.1 educationnal)
    Il y a t'il queqlque chose que je n'ai pas bien saisi?
  • Lupin
    by Lupin » Fri Jun 15, 2007 12:42 pm
    ah ok j'avais mal lu ton sujet au début , à ma connaissance, ce que tu essaies de faire n'est pas possible dans ce sens. importer de la video transparente dans modul8 marche mais exporter une video transparente à destination d'after n'est pas possible à ma connaissance
  • Sittohm
    by Sittohm » Fri Jun 15, 2007 12:45 pm
    Saperlipopette comme je suis déçu.
    En tout cas je suis fixé. :cry:
    Fichtre je vais devoir extraire le noir de fond dans after.
    Merci pour ta réponse.
  • Lupin
    by Lupin » Fri Jun 15, 2007 12:52 pm
    avec l'extraction du noir tu risques de chopper des zones dans les memems valeurs . à la place du noir mets un fond de couleur, un vert par exemple et là tu pourras utiliser des plugins de chormakey comme keylight ou primatte RT
  • Sittohm
    by Sittohm » Fri Jun 15, 2007 1:16 pm
    Si tu penses que le resultat est meilleur je vais tester ça de suite.
    Monsieur Lupin je vous tire mon chapeau pour cette aide précieuse à un illustre inconnu.
    Si je peux t'aider en échange n'hésite pas.
    Je fais revenir l'être aimé en 5 min chrono,
    problème d'érection et de belle-mère.
    J'observe l'avenir dans les couches alpha des films de famille.
    Relaxo-therapie pas mail.
    :wink:
  • Sittohm
    by Sittohm » Fri Jun 15, 2007 2:40 pm
    Encore une petite question...
    Quelle couleur de découpe (de fond) dois-je utiliser lorsque j'utilise des caractère blanc?
    Même question pour le noir.
    Peux être cela n'a t'il pas d'importance pour chromakey?
  • Lupin
    by Lupin » Sat Jun 16, 2007 12:21 am
    les deux couleurs utilisées couramment snt le vert et le bleu. je te conseillle le vert car c'est la coleur que l'oeil humain perçois le mieux donc tu pourras plus facilement corriger la couleur de tes pixels de contours avec l'outil (displill)
  • Sittohm
    by Sittohm » Sat Jun 16, 2007 5:16 am
    Merci beaucoup :D
