Explication "midiclock" pour syncro modul bpm !
  • Jaysee
    by Jaysee » Thu Jul 12, 2007 11:05 am
    Je n'arrive pas à syncroniser le bpm avec le modul bpm ! La notice parle d'un "midi clock" en software ! Pourais t on m'expliquer comment proceder ? Quel soft il faut que je me procure ? Et la marche a suivre ?
  • garageRoot
    by garageRoot » Fri Jul 13, 2007 3:21 am
    Bonsoir,
    L'option midi clock sert a syncroniser modul8 sur un appareil midi qui envoie un signal de type "midi clock"
  • Jaysee
    Syncro BPM modul 8 !
    by Jaysee » Wed Jul 18, 2007 2:45 pm
    Question d'un mec qui comprend rien à l'anglais ... (donc pas pratique pour la notice) Que je comprenne bien : Pour syncroniser le BPM sur modul 8 je dois avoir le son qui arrive sur mon line in ok ? Sinon apres comment proceder pour parametrer le modul BPM ? Je sais que cette question doi vous parraitre stupide mais pour moi l'anglais c'est du chinois !!! merci à ceux qui pouron m'aider !
    Re: Syncro BPM modul 8 !
    by boris » Tue Jul 24, 2007 1:59 am
    Simplement taper le rythme à la main sur le bouton "tap" puis le caler avec le bouton "synch", ou alors connecter l'ordinateur sur un appareil midi qui envoie une midi clock.
    Jaysee wrote:Question d'un mec qui comprend rien à l'anglais ... (donc pas pratique pour la notice) Que je comprenne bien : Pour syncroniser le BPM sur modul 8 je dois avoir le son qui arrive sur mon line in ok ? Sinon apres comment proceder pour parametrer le modul BPM ? Je sais que cette question doi vous parraitre stupide mais pour moi l'anglais c'est du chinois !!! merci à ceux qui pouron m'aider !
    Vincent-Pimousse
    by Vincent-Pimousse » Tue Oct 16, 2007 11:20 pm
    Ce n'est pas du hardware mais l'idée de générer jusqu'à 8 horloge midi avec un pc me parait interressante, non ?
    http://www.urr.ca/software/software.htm
    Par contre ça oblige d'avoir un pc et qui de plus est dédié à cette unique fonction (le soft tourne sous Dos), pas discret le module :P
    Pimousse
  • Lupin
    by Lupin » Tue Oct 16, 2007 11:28 pm
    Vincent-Pimousse wrote:Ce n'est pas du hardware mais l'idée de générer jusqu'à 8 horloge midi avec un pc me parait interressante, non ?
    Pimousse
    pas besoin d'un PC pour ça un petit utilitaire permet de creer un midi clock en software :
    http://www.grantedsw.com/midiclock/
    Vincent-Pimousse
    by Vincent-Pimousse » Wed Oct 17, 2007 2:21 pm
    ok pour ton soft, mais est-ce qu'il permet aussi (ou dans modul8 directement) d'avoir plusieurs horloges differentes qui dependent du son où chaque signal à donc une réponse différente et réglable ? C'est l'intérêt que j'ai noté pour le soft "converter" http://www.urr.ca/software/software.htm
    et ce serait donc sympatique d'avoir la même chose sous mac... si modul8 ne le permet pas déjà.
    Pimousse
    EDIT : ça pourrait être interressant de voir comment ce comporte le soft de detection de tempo Converter sous l'émulateur de Dos pour mac DosBox.
