synchro de deux modul8 en OSC
  • julbeloites
    by julbeloites » Thu May 05, 2005 8:56 pm
    bonjour,
    Nous disposons de deux ordi identiques avec modul8 nous voulons synchroniser le démarrage des vidéos :
    > Pour cela , on utilise le protocole OSC ( conversion en midi avec Occam ) :
    - les résultats ne sont pas pour l'instant satisfaisant à 100 % :
    > pour le régler , nous allons disposer de deux vidéoproj identiques :
    faut-il en plus travailler avec des videos compressées selon les recommandations ( 512x384 photoJpeg ) , nous utlisaons du DV/Pal 720x576 ?
    avez vous des suggestions ??
    merci d'avance a tous
    julien bellanger
    yves@garagecube
    Re: synchro de deux modul8 en OSC
    by yves@garagecube » Fri May 06, 2005 12:06 am
    A quel niveau ?
    Et oui, si possible c'est mieux de les recompresser en Photo-JPeg 75%.
    Yves.
  • julbeloites
    by julbeloites » Fri May 06, 2005 9:57 am
    Il existe un leger écart dans le lancement des videos : donc pour sipuler de la multidiffusion, c'est un peu embêtant ...
    Nous sommes sur la deuxième sortie DVI/Svga du mac en plein écran .
    Cela vient sans doute du fait qu'il n'y a pas la même fréquence/ résolution d'affichage des deux videoproj' ?
    a +
    by sigmasix » Fri May 06, 2005 2:58 pm
    j'ai du mal a comprendre pouquoi utiliser deux macs pour avoir la même image sur deux projos... ca ne sera pas la même image tout le long? parce que c'est tout a fait possible de brancher deux projecteurs a la même source, même plus enfin bon.
    lego_man
    by lego_man » Fri May 06, 2005 4:56 pm
    il a jamais dit que les vidéos étaient identiques...
    by sigmasix » Fri May 06, 2005 6:38 pm
    hum... j'avais trop lu entre les lignes...
    by boris » Sat May 07, 2005 8:05 pm
    a +
    Est-ce que vous utilisez deux machines identiques ?
    Cella pourrais faire une difference.
    Ou alors peut être qu'il y a un problème avec la conversion midi ?
    D'après ce qu'on a vu ici (avec cinq machine + du midi) :
    http://www.garagecube.com/forum/viewtopic.php?t=170
    Il semblerais possible de ne pas avoir de décalage temporel.
  • julbeloites
    by julbeloites » Sun May 08, 2005 7:30 pm
    on a en effet deux ordi identiques avec des videos différentes ( sauf à certain moment = d'ou multidif ), deux video proj : le décalage semble minime ( les ordi sont connectés en wifi, et on utilise l'OSC,+ le soft occam pour la conversion OSC > midi ).
    On m'a parlé de iMidi qui utilise la techno apple RendezVous. Vous connaissez ?
    lego_man
    by lego_man » Sun May 08, 2005 9:36 pm
    ça vient peut etre du wifi... t'as essayer avec des bons vieux cable???
  • Guest
    by Guest » Mon May 09, 2005 8:37 am
    oui
  • julbel
    OSC / midi et modul8
    by julbel » Tue Nov 22, 2005 10:58 am
    Sakut à tous, en fait j'ai résolu le problème ( j'ai oublié de la poster ):
    cela venait des ordi
    Pour plus d'infos sur l'implémentation d'OSC entre Modul8 / flash /pure dat , etc ...
    c'est ici : http://www.pingbase.net/spip/article.ph ... rticle=142
    by boris » Tue Nov 22, 2005 12:13 pm
    Mmmm c'était quoi au juste le problème alors ?
    Sinon j'ai fait un petit module qui permet de synchroniser plusieurs machines en ethernet très facilement.
    Il sera distribué avec la nouvelle version de modul8 qui va bientôt sortir.
