control surface external recording ?
  • fekril
    by fekril » Fri Sep 22, 2023 7:20 pm
    Bonjour, y a t-il une possibilité d'enregistrer les actions d'une surface de control avec le nouveau module "control surface" avec séquenceur midi ou OSC externe ?
    perso j'arrive juste a renvoyer des infos midi dans un module Launchpad , je vois bien l'activité sur le Launchpad en retour, mais madmapper ne le capte pas, donc il ne se passe rien
    donc obliger de repasser par du midi mapping, pffff une vrai galère
    a ce sujet, a quand un module ou autres chose pour enregistrer les cues avec une time line directement intégré a MM ?
    Re: control surface external recording ?
    by mad-matt » Mon Sep 25, 2023 1:48 pm
    Tu peux envoyer le fichier de log d'une session où tu as le soucis (menu Tools / Show Log Files)
    A priori si pas de MIDI input depuis le launchpad sous Windows, c'est sûrement que le launchpad a été ouvert par une autre application. Sous windows, un port MIDI ne peut être ouvert que par une application à la fois...
    On est sur le coup, patience
  • fekril
    by fekril » Mon Sep 25, 2023 2:47 pm
    je suis sous osx
    by mad-matt » Tue Sep 26, 2023 11:20 am
    C'est quelle version du launchpad ?
    Le firmware est à jour ?
    Il est dans son état de base ?
    Ableton est-il démarré en même temps que MadMapper ?
  • fekril
    by fekril » Wed Sep 27, 2023 12:55 pm
    Le mini MK3
    oui 2.01
    je ne comprend pas la question
    C pas ableton mais Logic Pro oui il est démarré en meme temps
    by mad-matt » Sun Oct 01, 2023 11:47 am
    Est-ce que ça fonctionne si MadMapper est le seul soft à accéder au port MIDI ?
    MadMapper sends a SysEx message to switch the device in "programmers mode". If Logic changes this no sure if MadMapper can still communicate with the device.
  • fekril
    by fekril » Mon Oct 02, 2023 2:35 pm
    non, le midi IN et OUT du launch pad communique correctement avec le DAW, aucun soucis pour l'enregistrer, et aucun soucis pour le renvoyer au Launchpad, mais du fait surement du mode "programmes mode" le launchpad, le module "control surface"refuse d'interpréter le midi in entrant comme des appuie que l'on ferais manuellement. le problème est juste là
    ok, j'avais bien vu les paquets de sysex a la mise en route du module , le Launchpad n'est volontairement pas déclarer comme surface de control "mackie control" dans Logic il est juste vu comme un périphérique midi lambda, Logic ne lui implique aucune priorité.
  • fekril
    by fekril » Tue Oct 10, 2023 8:28 am
    Alors ???
    by mad-matt » Wed Oct 11, 2023 2:37 pm
    Désolé pour la réponse tardive. C'est quelle version du launchpad ?
  • fekril
    by fekril » Thu Oct 12, 2023 11:30 am
    Le mini MK3
    oui 2.01
    by mad-matt » Tue Oct 17, 2023 8:44 am
    On a releasé la 5.4.2. Peux-tu me confirmer que c'est fixé ?
  • fekril
    by fekril » Tue Oct 17, 2023 11:44 am
    non, cela ne fonctionne toujours pas, le Launchpad reçoit bien les informations midi envoyer par le DAW, mais madmapper ne les interprète pas comme étant des actions physique sur les touches.
    by mad-matt » Fri Nov 10, 2023 12:18 pm
    Désolé pour le retour tardif.
    Alors debuggons ce soucis. On va d'abord essayer sans Logic. Tu lances MM sans aucune autre application MIDI qui tourne. Tu crées le module "Control Surface" et sélectionne le device MIDI. Tu fais qq cues et met des couleurs.
    1- est-ce que les pads se colorent dans cette situation ? (test MIDI out)
    2- est-ce que quand tu appuies sur les pad ça lance les cues ? (test MIDI in)
  • fekril
    by fekril » Fri Nov 10, 2023 1:06 pm
    oui
    oui
    by mad-matt » Fri Nov 10, 2023 3:50 pm
    Ok donc le soucis n'arrive que lorsque Logic Audio est démarré.
    Si tu es dans la config où tout fonctionne avec MM et que tu lances Logic après, ça commence à merder ?
    Il est possible que Logic ouvre le port MIDI en demandant un accès exclusif.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 49 guests
