questions simples??
  • cano
    questions simples??
    by cano » Fri Dec 19, 2008 1:49 pm
    bonjour
    je souhaites realiser une creation video pourun spectacle de theatre. Mes besoins sont assez simples :
    -de quoi envoyer des videos et images fixes.
    de quoi utiliser trois camééras (usb ou composite à voir ce qui est le mieux)
    et de quoi projeter sur plusieurs ecrans (4 disons ) mais avec que deux differents a chaque fois.
    pouvez vous me conseiller svp tant au niveau logiciel que hardware.
    et voila je vous remercie d'avance si vous pouvez me filer ce petitcoup de main
    clem
  • renaud
    by renaud » Fri Dec 19, 2008 3:13 pm
    Veux-tu utiliser 3 caméras en même temps?
    Modul8 n'accepte qu'une caméra en entrée. Il me semble qu'il y a une possibilité d'utiliser d'autres entrées caméras via Quartz Compozer ...
    En revanche si tu veux switcher d'une caméra à une autre, une grille de commutation peut-être utili en sélectionnant de manière Hardware la caméra à utiliser, mais le device de cature resterait le même.
    reno-
    david
    by david » Mon Dec 29, 2008 4:05 pm
    Bonjour,
    pour les caméras, effectivement la version 2.5.8 de Modul8 ne gère qu'une seule caméra à la fois. Des compositions Quartz Composer permettent de contourner ce problème mais les dernières versions de Quicktime font tourner QuartzComposer en mode "safe", il faut donc rajouter une autre couche "QuartzCrystal" (de kineme.net).
    Il me semble que l'on ne peut capturer qu'un seul flux DV à la fois mais on peut capturer plusieurs webcam (USB, Firewire/IIDC) ou des acquisitions faites avec une carte BlackMagic.
    La version 2.6 intégrera la possibilité de capturer jusqu'à 4 sources vidéos.
    Pour 4 sorties vidéos dont 2 sont utilisées à la fois. Je vois 2 solutions :
    - MacPro avec 3 cartes graphiques -> 6 sorties video : 1 pour l'UI et 5 pour le reste
    - MacbookPro (eviter les modele fin 2008 qui n'ont pas de sortie analogue) + une Matrox Dual ou TripleHead2Go + un switch video (pour basculer les 2 sorties externes sur les 2 projecteurs "actifs").
    Cordialement.
    David
  • nodotzero
    by nodotzero » Mon Dec 29, 2008 8:07 pm
    je croyais que Modul8 ne gérait que les caméras FireWire...
    DBR
    by DBR » Sun Jan 04, 2009 9:22 pm
    non en faite tu peux aussi utiliser des webcam usb en installant l'application Macam :wink: http://webcam-osx.sourceforge.net/
    david
    by david » Mon Jan 05, 2009 10:56 am
    Bonjour,
    en effet, il y a la solution macam. Mais plus généralement, les webcam qui sont "UVC compliant" fonctionnent avec OSX (et donc Modul8) sans driver spécifique.
    http://www.mac-compatible-web-cam.com/?ID=McRmr2
    David
    Vincent
    by Vincent » Tue Jan 06, 2009 12:28 pm
    Ou pourquoi pas tous mouliner dans un mixer vidéo,
    une Vixid par exemple peut gérer jusqu'a 4 source simultanée (16 entrée au total) , et 6 sorties vidéo, dont 2 sortie séparée
    Bon, c'est pas donné, mais largement réutilisable...
    http://www.vixid.com
    De mon coté je l'utilise en spectacle et en Vjing, elle ma résolut plus d'un soucis comme ca
  • nodotzero
    by nodotzero » Sat Jan 24, 2009 4:31 pm
    merci de vos reponses.
