pour créer des variables : concaténer un nom + un chiffre
  • pilou
    by pilou » Thu Dec 31, 2009 1:21 am
    bonsoir
    je cherche à générer des variables via une boucle for afin d'avoir moins de lignes à programmer. en clair créer des variables qui s'appellent : pos1 pos2 ... pos10
    for i in range (10):
    concat('pos',i)=modul8.getValue('direct_layer_movie_timePositionSec', i)
    ça ne fonctionne pas :cry:
    merci du tuyau
    by sigmasix » Thu Dec 31, 2009 12:06 pm
    Salut, tu peux faire une list
    Code: Select all
        pos[i] = modul8.getValue('direct_layer_movie_timePositionSec', i)
    ensuite tu peux récupérer la valeur de 3 en faisant genre
    Code: Select all
    print pos[3]
    Par contre je suis plus trop sur si il faut pas déclarer ta list avant la boucle ou pas, faut tester
  • pilou
    by pilou » Thu Dec 31, 2009 1:43 pm
    j'avais pensé au début à créer une liste puis après j'ai cherché du côté de la fonction concat sans succès. je vais tester en liste.
    by sigmasix » Thu Dec 31, 2009 5:29 pm
    le pense que les list sont plus appropriées pour ce que tu veux faire, c'est aussi plus flexible!
  • pilou
    by pilou » Sat Jan 02, 2010 11:52 pm
    il faut effectivement déclarer les listes. par contre j'ai vraiment besoin de concaténer des noms pour des variables, si quelqu'un à un tuyau ?
    david
    by david » Mon Jan 04, 2010 10:47 am
    Bonjour pilou,
    pilou wrote:il faut effectivement déclarer les listes. par contre j'ai vraiment besoin de concaténer des noms pour des variables, si quelqu'un à un tuyau ?
    si tu veux retrouver une valeur en fonction d'une string, ce qu'il te faut c'est un tableau associatif (string -> valeur), appelé dictionary en Python.
    Code: Select all
    video_len = {'toto': 10, 'titi': 15}
    video_len['foo'] = 12.3
    name = 'toto'
    print video_len[name]
    print video_len
    ou
    Code: Select all
    video_len = {}
    print video_len
    Donc, ensuite, tu peux créer le "nom de variable" que tu veux et stocker sa valeur dans le dictionnaire.
    Cordialement.
    David
  • pilou
    by pilou » Sun Jan 10, 2010 11:23 pm
    merci de cette autre solution. en fait, je cherche à renvoyer des valeurs à plusieurs slider ou afficheurs. j'utilise bcp ce système en php tout comme la fonction Switch case qui n'existe pas en python apparemment.
    en fait je travail sur un module qui permet de zapper entre les 10 couches avec vitesse et temps écoulé par couche. je dois donc renvoyer les valeurs aux curseurs que j'ai nommé V1...V10, avec une simple boucle for et en concaténant 'V'+i je pourrais générer le nom des objets à piloter.
    by sigmasix » Mon Jan 11, 2010 10:37 pm
    alors utilise la liste, qui est comme un array en php, dans ta boucle tu peux récupérer une valeur dans ta liste très facilement
    Code: Select all
    #déclaration de la liste
    value = []
    #insertion des valeurs dans la liste
    for i in range(1,11):
        value[i] = module.getValue(name, valueIndex)
    #utilisation des valeurs plus tard
        modul8.setValue('keyword', value[i], layer)
    by boris » Sat Jan 16, 2010 4:18 am
    Bonsoir,
    tu peux aussi utiliser cette solution, avec le dictionnaire local, qui va faire exactement ce que tu demandais.
    ça va te créer 10 variable pos_1,pos_2,Pos_3, etc
    pour concaténer tu peux simplement utiliser +
    Code: Select all
    for x in range (1,11):
       locals()['pos_'+str(x)] = modul8.getValue('direct_layer_movie_timePositionSec', x)
