Probleme reconnaissance camera
  • eilendil
    by eilendil » Fri Mar 05, 2010 2:38 pm
    Bonjour à tous,
    Nouveau sur modul8 (dernière version) et comme indiqué dans le titre, ma camera (canon HF11 branchée en usb2 à un macbook pro uni) n'apparait pas dans les préférences source vidéo de modul8.
    Donc pas moyen de l'utiliser dans mon live :(
    J'ai beau chercher dans le manuel, les forums et sur le net, je n'arrive pas à résoudre le problème...
    Si quelqu'un a une solution ça serai vraiment chouette!!!
    Merci à tous!
    eilendil
    david
    Re: Probleme reconnaissance camera
    by david » Fri Mar 05, 2010 3:11 pm
    Bonjour Eilendil,
    eilendil wrote:ma camera (canon HF11 branchée en usb2 à un macbook pro uni) n'apparait pas dans les préférences source vidéo de modul8.
    Malheureusement la plupart (pour ne pas dire tous) des camescopes HD enregistrent en local au format AVCHD et n'envoie rien en live sur le bus USB. La connexion USB permet juste de récupérer le fichier AVCHD après coup.
    Par contre la sortie HDMI est probablement active. Dans ce cas, une carte d'acquisition permet de récupérer le signal, comme par exemple :
    - BlackMagic : http://www.blackmagic-design.com/products/
    - Matrox MXO2 Mini : http://www.matrox.com/video/en/products/mxo2_mini/
    - MOTU : http://www.motu.com/video-products
    Cordialement
  • eilendil
    by eilendil » Fri Mar 05, 2010 4:38 pm
    Merci beaucoup David pour ta réponse claire et rapide!
    C'est bien embêtant tout ça...
    (j'abuse un peu) mais sais tu si la blackmagic video recorder
    http://www.blackmagic-design.com/produc ... orecorder/
    est compatible avec M8?
    Grand merci encore!
    eilendil
    david
    by david » Fri Mar 05, 2010 4:57 pm
    Re,
    nos users ont lancé une thread avec plein d'infos sur les device de capture :
    http://www.garagecube.com/forum/viewtopic.php?t=3951
    eilendil wrote:mais sais tu si la blackmagic video recorder
    Dans le manuel (page 26), il est dit que NON :
    http://www.blackmagic-design.com/downlo ... Manual.pdf
    "Third party application support
    The Blackmagic Video Recorder software must be used to record video with the Video Recorder hardware. Third party software applications cannot currently be used to record video with the Video Recorder hardware. Once you have recorded your video with Video Recorder, you should be able to play back your H.264 movies with almost any software which supports QuickTime."
    Le "currently" peut faire penser que ce sera possible un jour. Tu peux envoyer un mail à blackmagic en disant que tu es intéressé.
    Cordialement
  • te-c
    by te-c » Fri Mar 05, 2010 5:12 pm
    Is it possible to get this informations in the english entry, too?
    by sigmasix » Fri Mar 05, 2010 5:37 pm
    Sorry, I deleted the english entry, I'm not so much for double posting, even if it's other languages… as there was already an answer from david in here, the other was useless except for english speaking users.
    Basically, David explain him that it's not possible to do live capture with most of the AVCHD camcorders as it doesn't stream video through the usb cable.
    Using the HDMI cable it might be possible to get live video using a third party capture card such as blackmagic ones.
    The last answer is about using the blackmagic video recorder but it doesn't allow recording using a third party software.
  • eilendil
    by eilendil » Fri Mar 05, 2010 6:01 pm
    Merci beaucoup!!!
