OSC
  • cousin guillaume
    OSC
    by cousin guillaume » Tue Mar 22, 2011 12:12 am
    bonjour,
    je suis en teste pour commandé M8 avec touchOSC sans utilise OSCULATOR
    j ai trouve un layout tres bien fait
    http://vjazzt.wordpress.com/2011/02/21/plantilla-modul8-ipad/
    tout marche ou presque......
    toute les commande sont bien recu mais des que je relache le contact la valeur modifie retourne a 0 .....
    sur tout les commande c est pareil....
    quelqu'un a une idée
    autre question
    j aimerais que tout les commands OSC arrive via max msp car elle sont utilise pas plusieurs soft
    quelqu un a deja passe OSC global en localhost ( via le script ou autre) ??
    merci
  • Echoplex
    by Echoplex » Thu Apr 28, 2011 3:39 pm
    J'ai passé pas mal d'heures dans ToucOSC Editor et dans OSCulator.
    Si tu bypass OSCulator, tes commandes OSC arrivent dans modul8 via le module Global OSC ?
    Le comportement CC ou CC toggle se paramètre dans OSCulator mais sans lui je suppose que c'est la nature toggle button/push button dans TouchOSC Editor qui détermine leur comportement.
  • lbobby
    by lbobby » Mon May 02, 2011 5:34 pm
    Salut,
    Je suis présentement en train de faire un Patch Max/MSP pour contrôler Modul8 avec le module OSC en local host et sa fonctionne à merveille. J'utilise les objets OSC du CNMAT dans MAX/MSP (http://cnmat.berkeley.edu/downloads).
    Je compte aussi implémenter un contrôle midi pour le contrôle des modules.
    Cette configuration permettra donc une versatilité plus qu'infinie!
    Il est donc possible de recevoir les message OSC et midi directement dans Max et les renvoyer par la suite là ou on veux en OSC, ou en midi.
    Personnellement, je n'utilise pas OSCulator du tout.
    Pour ce qui est du problème avec TouchOSC, je n'ai pas encore mon iPAd...
  • retake7
    OSC Layer set and layer Id
    by retake7 » Mon Jun 13, 2011 3:12 pm
    Je viens de poster qq chose sur le forum car je suis perdu sur une chose :
    je voudrais changer de layer set , à priori il y en à 16 (8X2)
    je n'arrive pas à comprendre quelle commande OSC je dois utiliser???
    j'ai essayer layer _id
    et layer_set
    mais rien ne se passe
    L'idée est de pouvoir controler de Max l'ensemble des calques car 10 ne seront pas suffisant, il me faut donc les autres calques qui sont à priori dans le layerset...?
    Pouvez vous me donner une piste?
    merci
  • Lupin
    by Lupin » Mon Jun 13, 2011 8:14 pm
    pour le groupe A
    Code: Select all
    /md8key/ctrl_master_layerSetGroupA/0
    /md8key/ctrl_master_layerSetGroupA/1
    /md8key/ctrl_master_layerSetGroupA/7
    et pour le groupe B
    Code: Select all
    /md8key/ctrl_master_layerSetGroupB/0
    /md8key/ctrl_master_layerSetGroupB/7
