Baja la calidad de imagen al usar modul 8 y mad mapper
  • VJ INFANTE
    by VJ INFANTE » Tue Sep 27, 2016 7:08 am
    Hola a todos,
    tengo problemas al usar modul 8 y mad mapper con syphon por que la calidad de mis loops baja mucho y se pixelean y cuando los uso en modul 8 solo se ven muy bien, tengo la teoría de que esto sucede por que tengo que hacer los loops muy pequeños para que me quepan en la composición de modul 8 antes de ir a madmapper pero veo que esta es la forma adecuada de trabajar con ambos programas sin embargo la calidad de mis loops sigue estando mal.
    Espero me haya explicado bien y me puedan ayudar gracias a todos :D
    pele2010
    Re: Baja la calidad de imagen al usar modul 8 y mad mapper
    by pele2010 » Sun Oct 23, 2016 2:37 pm
    Hola,
    puedes poner uns exemplos?
    Es que sin ver lo que te pasa es muy difícil de entender.
    Normalmente es un problema del "syphon output size"
    y esto lo encuentras en los preferences bajo misc.
    si esto esta puesto a 1920x1080 y el modul8 esta puesto en antialiasing "high"
    entonces tus loops tienen que tener la misma cualidad que ellos tienen en M8. (en MM)
    a ver sie te he ajudado.
    hasta la próxima.
    peter
    www.instagram.com/pele2010/
    #eachfilm01
    #pele2010
    www.eachfilm.de
